主题:【转帖】总氮 紫外分光光度法测定时空白偏高
浏览0 回复17 电梯直达
省部重点实验室
检测地表水的总氮时,空白在220纳米时吸光度总是超过0.3,一般来说空白也就0.03左右。使用的比色皿是尤尼科2100型配套的,实验用水均是新鲜的蒸馏水,药品配置如下:
1
4过硫酸钾+1.5氢氧化钠,配置成100ml
2)20ml
浓盐酸稀释到
200ml
121
度,消解30分钟。
我将蒸馏水+1ml配制的盐酸溶液定容到25ml,220纳米测定吸光度是0.008.将问题空白稀释10倍,吸光度是0.052,说明仪器正常,测定前也预热过1小时。为了保险,我在技术指导的监督下再做了一次,结果还是这样的。后来怀疑是新买的过硫酸钾的问题,重新买了试剂,是上海的,和最早的厂家一样。请问大家有什么经验指导?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
省部重点实验室
Answer:
这半年测总氮感觉挺有收获 基本把问题弄清楚了 所以也来分享一下
1
、过硫酸钾提纯
我觉得这个方法测总氮的主要问题就是过硫酸钾含氮 去年我测试的时候,吸光度甚至达到了4 -_-|| 现在想想真是太恐怖了
听说国外的过硫酸钾没问题 但是实在太贵,另外我也不是完全确定肯定是过硫酸钾的问题,所以我选择重结晶提纯过硫酸钾
提纯过程:在1广口瓶加入约800mL水,50摄氏度水浴锅加热,然后逐渐加入过硫酸钾,直至不能溶解为止,这个过程挺漫长-_-||
然后把完全溶解的饱和溶液放在室温中自然冷却(选用广口瓶有盖,重结晶过程避免引入其他污染),再放进四度冰箱重结晶,建议同时用另一个广口瓶冰一瓶去离子水,重结晶一夜后,倒掉上清液然后用冰好的去离子水清洗几遍,我觉得这样效果更好(重结晶的晶体会结成一块沉在瓶底,但其实结构很松散,用钢勺什么的弄两下就离散开了,然后再清洗)。我一般都重结晶两次。
洗净后倒掉上清液,然后放入50摄氏度烘箱烘干即可(用广口瓶烘干比较慢,可以转移到烧杯)。
上次结晶了约170回收了约60,还比较满意,比买国外的便宜多了!
2
、其他药品
去年有大人说氢氧化钠以及盐酸都有影响,但是我都是用的一般分析纯药品,没有造成特别大的影响,应该没问题。
3
、消解过程
我选择消解温度为124摄氏度左右,有大人说要避免跟生物实验室公用灭菌锅,会混入污染,不过遗憾的是我们实验室就是生物实验室-_-|| 但是我这半年做的基本没啥问题,消解的时候比色管盖严,用布和绳子把盖子扎严实,基本问题不大。
4
、测试
测试的时候要加入1ml 1:9盐酸,我觉得盐酸跟过硫酸钾的反应可能需要一段时间,所以我都是加入盐酸后过几个小时再测试,结果很稳定。
5
、结果
现在测试的空白220275相减后基本都在0.01-0.022200.04 2750.01左右),对于我的实验精度已经足够了,标准曲线r=0.9997,不算特别好,但是跟去年空白吸光度4相比,我已经非常非常满足了
6
、其他
实验过程中加碱性过硫酸钾的时候一定要避免加在瓶口处,另外消解前混匀样品千万不要倒转比色管,否则消解后会导致比色管打不开,惨痛教训!建议使用50ml比色管,容易混匀!
另外,测试过程中发现比色管的质量影响实验结果!
lty881216
感谢楼主,我之前总氮也一直做不好,后来看了你的帖子,提纯了过硫酸钾(为了省事我只提纯一次),现在空白值在0.07左右,虽然没达到0.03,但是相对以前的1.6多已经很满足了,R=0.9998,曲线基本可以使用。。。在此特地感谢
省部重点实验室
原文由 lty881216(lty881216) 发表:
呵呵 多来论坛交流交流啊
狼牛牛
省部重点实验室
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
哎 我们嫌麻烦 直接买的进口的  好贵
你们那真有钱 呵呵
狼牛牛
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
哎 我们嫌麻烦 直接买的进口的  好贵
你们那真有钱 呵呵
不是 是技术人员都说麻烦 哈哈
lty881216
哎 我们嫌麻烦 直接买的进口的  好贵
你们那真有钱 呵呵
不是 是技术人员都说麻烦 哈哈
其实我也想买进口的,可是领导抠门。。。。哎
20001015
省部重点实验室
原文由 20001015(20001015) 发表:
国产有几种还是比较好的.
国产仪器 最近几年比较给了的
省部重点实验室
哎 我们嫌麻烦 直接买的进口的  好贵
你们那真有钱 呵呵
不是 是技术人员都说麻烦 哈哈
还是做技术的比较牛 呵呵
