原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
糖衣有吸附?
也许包衣过程有损失,要不就是没检出来
不剥糖衣测有影响吗?比如按含量均匀度一样测十个样品。
不剥含量低,包前正常,所以就应该是包衣或检测方法的问题
如果是包衣工艺造成含量降低,只能改进工艺或提高投料量了。
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
糖衣有吸附?
也许包衣过程有损失,要不就是没检出来
明天我剥个包好的糖衣看看,如果含量正常,还是说明我们检测的问题
