主题:【讨论】标线不成线性
浏览0 回复17 电梯直达
zxl317189452
我做好了好几次标准曲线,怎么总有分子量1490的标样偏离很大,我选的标样的点的分子量1490、3650、10300、25100、53500,请问这是什么原因呢?我用的是安捷伦1100的GPC
小琪
我做了个标准曲线,也不是线性的,坐等高手解答。
是不是标准品的问题呢??
zxl317189452
原文由 小琪(thxdyx) 发表:
是不是标准品的问题呢??
应该不是  我第一次做的时候是线性的  现在做了好几次都不成线性  郁闷啊
小不董
按照你的其他出峰时间判断,分子量是1490的出峰时间应该不会在10min多的位置,想问你几个问题,这个几个标准物质是什么?是分别溶解的吗?都在GPC柱子的分离范围内吗?
流动相的选择都是没有问题的吗?
zxl317189452
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
流动相的选择都是没有问题的吗?
聚苯乙烯的标样 都是分别溶解的  都在柱子的范围内    流动相一直用的是THF
小不董
重新配置下溶液吧,没看到你的谱图,不知道具体是什么原因。如果还是1490的这个样品不好, 那就把他删除不用好了。
zxl317189452
都做了很多次了  每次总有一个点不对  哎
小不董
原文由 zxl317189452(zxl317189452) 发表:
都做了很多次了  每次总有一个点不对  哎
总有一点不对,应该是你操作的问题, 那一般都是那个点不对?是最先做曲线的那个点还是最后一个点,记得a的gpc软件你可以在原来的曲线上修改,然后另存为一个标准曲线,也可以新建一个标准曲线。你能把你所做的5个点的谱图付上来吗?看看他们的出峰时间是否正确,还有a的gpc软件要自己标记出出峰范围的,不知道你是否按照他的操作程序操作,是否正确。
闻禾
hiyaseven
做多几个标样,选择三次方或者更高次方拟合方程。
zxl317189452
原文由 hiyaseven(hiyaseven) 发表:
选择三次方或者更高次方拟合方程  是什么意思啊?谢谢
手机版: 标线不成线性
