原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
把发出的光的光源对准这个探头的端口就可以测了。
好像不是~~~~~~~应该是用来测自身不发光的东西的~~~~因为它的一边有2个端口,自身可以接一个光源。
可以根据需要自己接吗
这个~~~~~~~我不是很肯定~~~~ 我得确认下。
是不是探头插入被测液体就可以了?
那要看您测什么了,如果是测氧含量的话,是不需要的,它是非侵入式测量的,非常方便。
如果是测固体物质呢,需要预处理吗?
一般来说用反射光纤探头来进行测试的样品多数不需要预处理,除非你的待测物表面被其他物质覆盖,对测量结果造成影响,那么需要对表面进行一下打磨等预处理。
那这种情况下固体样品怎么进入光路呢?这种检测只能检测表面吧?!
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
如果是测固体物质呢,需要预处理吗?
原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
如果是测固体物质呢,需要预处理吗?
如果是反射测量的话,那就只能是表面性质了,固体的内部你是想测什么呢?样品的内部会发光吗?还是说内部的反射?
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
那这意思就是让被测物质进入探头就行,不管液态还是气态
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
应该是探测端口吧 里头应该有2根耦合在一起的光纤;另一头的一个是发射端,一个是接受端~~~~~~
我没表述完整。在测量什么时候用呢?液体吧?
嗯~~~~~~可以的。
楼上用过?能画个示意图吗?
这个可以么~~~~~
非常可以!
黑色椭圆部分就是探头了吧?!测的是活性sol-gel表面的反射光还是荧光呢?
有很多需要向您学习
可以根据需要自己接吗
dahua老师您指的是接什么? 是有2个端口的一边,不论哪根光纤都可以接光谱仪和光源么?
是这样么? 我没太明白您的意思~~~~
今天我明白了,接光源和光谱仪的光纤是不同的。
再请教一下,分叉光纤一共是3个端口,您上面帖子讲了,一端接光源(分叉之一叉),一端进样,另一端(分叉的另一叉)接光谱仪。有没有一端进光,两个分叉分别接1台光谱仪的分叉光纤呢?
