在色谱分析中,你也许时不时的碰到这种现象的发生,那么,你在处理的过程中,你该如何去面对这种仪器分析的故障的呢?
我在碰到这类现象发生时,我考虑的事情是:
1,可能是色谱柱污染了,我会换一根柱子接上去试验一下,这是为节省时间考虑。若是柱子的问题,应该说,接上后,扫描色谱,是不会有这种情况了,基线是应该很好的,但是在你接上柱子前,你应该首先不要接上色谱柱,先用10%的甲醇水冲洗下管路,使管路的杂质替换掉,再接上色谱柱。
2、应该是检测器污染了。若接上色谱柱后,还是原来的现象,说明不是色谱柱的问题,应该是检测器污染了,我在检测时,碰到这种现象2次,一次是我除去色谱柱。检测器进样端与管路连接好,进行冲洗检测器和管路,并且查看基线情况;另一次是我直接拆下色谱柱,将检测器的出口端与管路反接,进行反冲检测器和管路,查看基线,至基线平直为止。
在大多实验中,出现这种现象的主要原因是:检测器被污染了。所以你在碰到这种情况时,你首先要考虑的是检测器的问题,这样,你可以节省实验时间、提高工作效率。同时,你冲洗干净检测器了,那么,检测器的污染物不会对你的分析检测产生检测分析的干扰,会提高你分析的灵敏度和重复性及精密度。
工作的过程,就是个不断加入自己思考的解决过程,出现问题了,你要去思考,为什么会这样,你就会在仪器分析故障排除上进步很快的,你也许不久会成为维护行家的。
