主题:【原创】超出原标准 适用范围是否属于对方法的偏离?
浏览0 回复25 电梯直达
您可能想找: 技术咨询 询底价
WUYUWUQIU
yayicuo
超出适用范围,一般按非标方法了,属于超范围使用,至少要进行方法确认。
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
方法验证和方法确认,一般大家比较容易混淆其概念
yayicuo
方法验证是对标准方法,确认是对非标方法。这是有明显的区别的。
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
这样就比较明确两者区别了
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
对于这个检测项目属于非标方法
检测标准也要与时俱进
除了明显区别,还有其他方面?
yayicuo
方法验证是证实方法可以在实验室实现。确认则证明实验室对该方法的目的、范围和最终实施结果在实验室得到认可。也就是标准方法的确认已经通过大众认可的形式得到确认。非标方法更多的是实验室自身对其的认可。
WUYUWUQIU
方法验证只有新方法,或者扩项的时候才做吧
