压敏胶,是指对压力敏感的一类胶粘剂。通过手或手指,对粘接面施加一定的压力,即能形成粘接。医用压敏胶因具有较强的吸水性、粘合力强、生物相容性好、无污染、无溶剂等显著特性,被广泛的应用在外科伤口以及造口、皮肤病学、褥疮、感染性溃疡、手术监护、诊断等医疗领域。在医疗产品的设计中,医用压敏胶带的安全性、舒适性和功能性是最常见三种研究对象,其中功能性是医用敏胶带检测的重中之重。
目前,医用压敏胶在实际的运用中仍存在一些问题:
(1)医用压敏胶的弹性过大,难以从皮肤上剥离,使用中易造成患者的二次伤害;
(2)粘合时间较短,更换频率过高;
(3)吸水量过大,吸水速率难以控制。
针对医用压敏胶在使用中常见的问题,YY/T0148《医用胶带通用要求》中规定了医用压敏胶带的物理性检测方法,下面小编就为药厂、质检部门、医用压敏胶厂家推荐几款实验室专用的医用压敏胶检测仪器。
[img=医用压敏胶带180°剥离强度试验机 BLJ-C,500,309]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709131350_01_3203728_3.jpg[/img]
一、实验室专用的医用压敏胶带剥离强度实验;
首先是医用压敏胶的弹性过大,难以从皮肤上剥离,使用中易造成患者的二次伤害。由于大部分医用胶带需要粘贴皮肤,应具有适当的粘性、而不是越强越好的粘性。3M临床研究部门,通过对胶带在皮肤上剥离强度的检测,来评估胶带对皮肤粘性的强弱及其适用性。检测医用压敏胶带的剥离强度可以用济南三泉中石实验仪器有限公司的医用压敏胶带180°剥离强度试验机 BLJ-C。
医用压敏胶带180°剥离强度试验机 BLJ-C配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT,ASTM 等国际标准。将测试样品胶面对标准实验板,用标准压辊滚压三次,放置,装夹在剥离试验机上,以180°的形式剥离试样和实验板,力值传感器记录剥离过程中力值,再除以试样剥离宽度即为最终的剥离强度。值得注意的是按照标准规定要求实验需要借助专业的胶粘带压滚机(电子压辊试验机)YGJ-S配合使用。
医用压敏胶带恒温持粘性测试仪CNY-H
二、实验室专用的医用压敏胶带持粘性测试;
医用压敏胶带使用的时候需要将材料和皮肤相粘贴(比如用于手术巾时),胶带应能牢固的粘贴于皮肤表面。 但是,一些不合格的医用压敏胶带粘合时间较短,更换频率过高;不仅影响患者的恢复而且还造成药用资源的浪费,尤其是一些名贵的药品,无疑是增加病人的经济负担。所以需要借助专业的粘性测试设备检测医用压敏胶带的持粘性。医用压敏胶带恒温持粘性测试仪CNY-H满足YY/T0148标准要求。
实验室专用的医用压敏胶带恒温持粘性测试仪CNY-H生产厂家济南三泉中石实验仪器有限公司,为保证实验的准确性,按照YY/T0148《医用胶带通用要求》标准的规定研发设计的专门模拟人体恒定温度的实验装置。通过设置一个恒定的试验温度,把贴有试样的持粘性试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征持粘性能力。
医用压敏胶带阻水性测试仪ZS-02
三、实验室专用的医用压敏胶带阻水性测试;
根据YY 0471.3《接触性创面辅料试验方法第三部分:阻水性》标准要求医用压敏胶带要有一定的阻水性。医用压敏胶带在使用的过程中因为汗液、清洗等其他原因导致创面潮湿皮肤深层的微生物迁移至皮肤表面,进而进入切口,引起感染。济南三泉中石实验仪器有限公司的实验室专用的医用压敏胶带阻水性测试仪ZS-02适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。
通过利用专业的实验室设备检测医用压敏胶带的持粘性、剥离强度、阻水性指标,在安全使用的前提下保证医用压敏胶带产品的舒适性。医疗产品的舒适性,随着医疗水平的提高,越来越受到医护人员和病人的重视。对于使用压敏胶带的医疗产品来说,撕下时是否疼痛、会否留有残胶、顺应性和弹性如何、贴着闷不闷等病人的直观感受,都是胶带的舒适性的具体体现。而怎样将这些项目转化为可量化、可测试的指标,则是医用胶带生产商的重要任务。关于实验室专用的医用压敏胶物理性检测设备持粘性测试、透气性测试、黏附力等检测设备济南三泉中石实验仪器有限公司均有销售。
