主题:【原创】对标准方法的扩充,修改是否属于对方法的偏离?
浏览0 回复16 电梯直达
您可能想找: 技术咨询 询底价
WUYUWUQIU
yayicuo
这里应该算是实验室自开发的方法,非标方法了,要进行确认才行。不属于偏离。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
属于对方法的偏离
老师,确定是偏离吗?
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
标准方法的定义还是很广的!
yayicuo
我理解的偏离和非标的区别,正如文件的修订和换版一样,大小不 一样。扩充,可能是适宜范围的扩充,比如新版应用中说的,对水中的氨氮扩充到血清中的氨氮就是一例,应该是方法扩充,但要进行确认。
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
老师,确定是偏离吗?
看标准修改和扩充的程度,不能一概而论
WUYUWUQIU
是的  不太严谨,要看修改和扩充程度,如果只是前处理一点改变,就算偏离
看标准修改和扩充的程度,不能一概而论
那是,改动 太大的是不行的
是的,不能简单误以为都是偏离,要就着检测项目去思考问题
WUYUWUQIU
偏离和非标的界限怎么定
