原文来源:测试温湿度在恒温恒湿机中的重要性 编辑:林频仪器
恒温恒湿机温度、湿度的参数都要在空载状态下检测才能得出最准确的结果,也许有的客户会问载跟非空载下测试的结果不都是一样的吗?肯定不一样的,该设备一旦放入被测试产品后,对试验箱工作室内环境参数的均匀性将产生影响,被测试产品占有的空间越大,这种影响也就越严重,因此,必须尽量满足以上所概述几项要求,以保证被测试产品周围环境参数的均匀性。
有关标准规定,恒温恒湿机在进行环境试验时温湿箱内的风速应小于1.7m/s,对于试验本身来说,风速越小越好,风速过大会加速试验件表面与箱体内流动气流的热交换,于试验的真实性不利。为了更正确地模拟产品在自然界所遭受的实际环境状况,在环境试验中必须保证被测试产品的周边处在同一温度环境条件下,为此,必须对试验箱内的温度梯度和温度的波动度加以限制。
但为了保证恒温恒湿机工作室内的均匀性,试验箱内具有循环风是必需的。但是快速温度变化高低温试验箱以及温度、湿度、振动等多因素综合环境试验箱,为追求变温速率,必须加快箱体内循环气流的流速,风速通常在2~3m/s。因此,对于不同的使用目的,风速的限制是不一样的。
