冷水机、恒温槽等一系列制冷设备的工作,都设计到液体储存。大部分设备的液体就是介质,中用毋庸置疑,另一部分液体就是产品,这是工作的中心。液体贮存就一定设计到了一个绝热的使用,因为制冷产品的特点,绝热从理论到设计上都充分体现了技术的实力。
低温液体贮运设备的绝热型式有普通绝热型,真空粉末(纤维)型,单纯高真空型,高真空多层(或多屏)型等的绝热型式。
绝热型式的选择,田枫制冷设备主要根据所贮存的介质温度,压力,蒸发率要求以及贮槽的容量大小和工作条件等因素来决定。沸点比较高介质或大型低温液体贮槽,采用真空粉末(纤维)型或普通绝热型,单纯高真空的绝热方式,则适合于经常要回复到常温,短期存放低温液体的实验用容器与装置。
普通绝热型贮存沸点较高的介质或大型的低温液体贮槽,可以采用普通型绝热,如液态二氧化碳,液态乙烯和液化天然气等。这类设备有单层壁结构,也有双层壁结构。绝热材料主要有膨胀珍珠岩,超细玻璃纤维,聚苯乙烯和聚氨酯发泡塑料,泡沫玻璃等。
绝热结构,普通型绝热结构的绝热效果与绝热材料的密度,吸水性有很大关系。普通绝热用于低温液体贮运设备如:
工业冷水机,特别要注意防止空气中的水分进入绝热层。在设计和选用绝热材料时,需要根据低温液体贮运设备的具体情况来考虑。同时还需要考虑绝热材料在低温状态下的机械强度,收缩率,热导率和使用寿命等问题。
聚苯乙烯,聚氨酯发泡塑料和泡沫玻璃等绝热材料,一般制成型材,采用粘接方法固定在贮槽或管道的外壁,不规则部位则可采用现场发泡的方法,外部再加上防潮层,防火层和保护层。
上海田枫制冷设备公司,在工业冷水机的贮存上有着自己的技术,能够最大限度的保证冷量的利用,最小成都的减少流失。
