原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:那么只要将这个探头对准被测物体就好了?!原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
把发出的光的光源对准这个探头的端口就可以测了。
好像不是~~~~~~~应该是用来测自身不发光的东西的~~~~因为它的一边有2个端口,自身可以接一个光源。
可以根据需要自己接吗
这个~~~~~~~我不是很肯定~~~~ 我得确认下。
是不是探头插入被测液体就可以了?
那要看您测什么了,如果是测氧含量的话,是不需要的,它是非侵入式测量的,非常方便。
那这意思就是让被测物质进入探头就行,不管液态还是气态
注意是非侵入式的,所以说物质是不进入探头的,是隔着瓶子或密封袋测里面液体中的氧含量的。目前测其他量的话我还不是特别了解~~~~坐等大神来解释吧·~~~~嘿嘿
对的。
方便是方便的,就怕探头晃动,样品倒是可以放稳
这个在氧含量测量时是不影响的,不会让您拿着探头端好久的,很快的。嘿嘿
是的~~~~~那个椭圆就是代表样品的一个示意图
为什么被测面图中是一个斜面呢?实际检测的时候有什么讲究吗
为什么画成斜面?~~ 这个问题我还真没考虑过~~~~ 应该只是让大家好理解吧·~~ 回头再问问。 嘿嘿
对这个东东,我还是很外行的,问的问题很可能不上道。
不过我还是想知道,测sol-gel的时候,主要是测反射呢还是荧光?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
疑是探头的一端有一串数字,奉上:727 733 2447
这些数字代表什么意思?
估计是型号编码之类的
这个727 733 2447 是我们美国总部的电话号码……
还以为是什么部件号呢?
部件号码会印在那个白色那截上面~~
这样就方便很多,不用查什么配件手册了
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
