主题:【分享】北京出入境检验检疫局PH值能力验证通知
浏览0 回复13 电梯直达
baby073125
该能力验证报名截至日期为6月30日,如果有需要的话可以报名
该帖子作者被版主 Shy WONG2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
zsq326
baby073125
和上级汇报了,领导还没有回复。不过这个不太好控制。
baby073125
我们报了唾液色牢度和甲醛,ph值不一定。因为我们做过测量审核了。
zsq326
baby073125
也是不太好做,主要是不确定因素太多,尤其是水的ph值不好控制,不过还好我们过了。
zsq326
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
恭喜啦,我们正准备能力验证,期待您更详细的经验分享
网印
我们已经报了中实国金的PH,铅,氟含量了。已收到样了。
baby073125
通过上次的测量审核我对ph值的测试过程注意事项略微汇总了以下,希望对ph值测试的朋友有多帮助。
1. ph计在使用过程中一定注意校准,并且注意ph计中感应泡的敏感度,注意有的设备是要求一年换一次电极的。
2. 注意标准溶液的选择,有的是用配制好的有校准证书的如上海技术计量检定局出示的证书,上面有不确定度,有效期限及储存环境。
3. 实验室用水的控制,这一点很重要一定保证水的ph值在5.0-7.5之间;另外注意组织单位的要求是否选择氯化钾溶液。
4. 样品的剪取,样品要密封保存,不能用手直接接触。同时应该先剪取碎布后在称量,这样的试样要比先称量后剪取的试样重量更准确。
4. 测试过程中注意环境温度,有的ph计有温度补偿的有的没有。同时注意测试过程中萃取液的测试,待数值稳定后在读数。这个有点难度可以根据自己设备的灵敏度灵活掌握。
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:鼓励!
zsq326
楼主真是好人,讲得很清楚,这次我们报了北京的pH能力验证,不知还有多少人报了,再者,有这类的样品进行质量控制吗?
baby073125
没有,一般的能力验证样品不会给很多的,否则你送到别的实验室先做一下对比谁会知道,组织单位一般很注意这一点的。
