原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:柱子也有酸碱性啊如果不匹配肯定是分离不好的柱子也有酸碱性是怎么个理解呢 戴安的AS7和AS19有什么区别?大华说的"柱子也有酸碱性" 指的应该是每种柱子都有自己的PH耐受范围吧.
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:柱子也有酸碱性啊如果不匹配肯定是分离不好的柱子也有酸碱性是怎么个理解呢 戴安的AS7和AS19有什么区别?应该是说流动相有酸碱性吧,柱子有酸碱性,这个都没听说过
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 yangmumayi(yangmumayi) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:柱子也有酸碱性啊如果不匹配肯定是分离不好的柱子也有酸碱性是怎么个理解呢 戴安的AS7和AS19有什么区别?应该是说流动相有酸碱性吧,柱子有酸碱性,这个都没听说过这次长见识了吧
原文由 xue2009(xue2009) 发表:楼主说的在酸性流动相条件下不成峰型的原因是:目标物上的N原子结合质子带上正电荷,这样极性增大,因而在反相柱没有较好的保留效果,因而峰型变差;而在碱性流动相条件下具有较好的峰型原因是:碱性条件抑制了N原子结合质子的能力,因而目标物以分子形式存在,使得在分离过程中能够得到较好的峰型。但由于硅羟基的次级保留作用导致目标物的残留比较大,所以这些目标物适合在酸性条件下加阳离子对试剂分离。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 ruan5058(ruan5058) 发表:不是说碱性的东西可以减尾嘛??减尾,这个是什么意思啊?
