原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
2500nm的还没接触过,行业要求可能不同吧,很多要求只要特定的一个波段了
我们用的最多的还是可见光部分
我们这边也主要是使用到可见光部分,还有就是近红外部分了
你们就是2000和4000吧,4000好像能到2500nm
USB2000主要就是用来做激光器波长记录的,本身的噪声海事偏大了,其他使用要求比较高的一般客户都是要求QE或者maya系列的产品了
那就买分辨率更好的嘛,海洋没有吗?
分辨率更高的必须有,不过就是要看具体的使用,因为做产品的话一方面有成本要求,另一方面还有可能有体积的要求了,所以不一定是分辨率越高越合适了
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
我们用的最多的还是可见光部分
可见激光吗?!你们激光器质量怎么样?
激光器质量上问题当然没什么问题了,可见波段特别是405nm波长现在配套光纤光谱仪做荧光测试现在好像做的人很多了
说不定我们也要用到的。我说的质量主要是指寿命长不长?
激光器的寿命主要是激光二极管的使用寿命了,厂家给我们的数据都是10000个小时了
这个寿命很长了吧!有一年半了,连续点亮的话
确实如果实验室使用的话可能能用好多年了,实验室的使用频率比工业客户要少很多的
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
我们用的最多的还是可见光部分
可见激光吗?!你们激光器质量怎么样?
405nm属于紫光还是蓝色光呢?应该是可见的吧
是可见的,405nm属于蓝光和紫光之间,出来的光是蓝色的,不过已经开始偏紫色了
颜色和波长是怎么划分的呢?
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
我们用的最多的还是可见光部分
可见激光吗?!你们激光器质量怎么样?
颜色和波长是怎么划分的呢?
就是光谱了,不一样的光谱对应的颜色就不同了785nm以上就是红外波段了,肉眼基本观察不到了,除非近红外的功率很大,光斑聚成很小,可以看到微弱的红光,所以操作时候需要特别小心,可以通过摄像头来观察。波长往下颜色分布依次是红橙黄绿蓝靛紫。
红光在650nm左右,黄光589nm,绿光532nm左右,蓝光445nm,紫光到375nm这样
