原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
2500nm的还没接触过,行业要求可能不同吧,很多要求只要特定的一个波段了
我们用的最多的还是可见光部分
我们这边也主要是使用到可见光部分,还有就是近红外部分了
你们就是2000和4000吧,4000好像能到2500nm
USB2000主要就是用来做激光器波长记录的,本身的噪声海事偏大了,其他使用要求比较高的一般客户都是要求QE或者maya系列的产品了
我猜得到您肯定用来记录波长;QE、maya我都没有碰过,有空学习一下
这也能猜到?
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
我们用的最多的还是可见光部分
紫外没有吗?
紫外也没问题,现在最主要的就是紫外的激光器价格太高,所以应用上受一定的影响
一般您的紫外价格到了多少呢?寿命长吗
比如375nm的激光器,现在需要直接原厂拿LD,进口加税,做成激光器估计需要6W左右了,还是没有寿命特殊要求的了,而且时间上也会比较长了
直接进口激光器呢?
价格比较贵的激光器直接进口激光器的话,那价格是国内产品的几倍以上了
进口的是要贵不少
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:对 也有的定义为400-800 紫外是200-400原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
我们用的最多的还是可见光部分
可见激光吗?!你们激光器质量怎么样?
激光器质量上问题当然没什么问题了,可见波段特别是405nm波长现在配套光纤光谱仪做荧光测试现在好像做的人很多了
405nm属于紫光还是蓝色光呢?应该是可见的吧
是可见的,405nm属于蓝光和紫光之间,出来的光是蓝色的,不过已经开始偏紫色了
颜色和波长是怎么划分的呢?
就是光谱了,不一样的光谱对应的颜色就不同了785nm以上就是红外波段了,肉眼基本观察不到了,除非近红外的功率很大,光斑聚成很小,可以看到微弱的红光,所以操作时候需要特别小心,可以通过摄像头来观察。波长往下颜色分布依次是红橙黄绿蓝靛紫。
红光在650nm左右,黄光589nm,绿光532nm左右,蓝光445nm,紫光到375nm这样
可见光的范围大约是400nm~700nm吧
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
我们用的最多的还是可见光部分
那就买分辨率更好的嘛,海洋没有吗?
分辨率更高的必须有,不过就是要看具体的使用,因为做产品的话一方面有成本要求,另一方面还有可能有体积的要求了,所以不一定是分辨率越高越合适了
分辨率合适的才是最好的
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
我们用的最多的还是可见光部分
可见激光吗?!你们激光器质量怎么样?
说不定我们也要用到的。我说的质量主要是指寿命长不长?
激光器的寿命主要是激光二极管的使用寿命了,厂家给我们的数据都是10000个小时了
这个寿命很长了吧!有一年半了,连续点亮的话
确实如果实验室使用的话可能能用好多年了,实验室的使用频率比工业客户要少很多的
在工业上使用频率是高一些
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:
2500nm的波段范围?用来测什么啊。。
好像测油等是要用近红外的
恩,有些物质的荧光效应太大,使用近红外的波长就好很多了,现在785nm波长的拉曼激光器配套光纤光谱仪做成的拉曼光谱仪比较热门
将两种或者两种以上的技术融合在同一款仪器里实现两种或两种以上的功能,这有可能成为仪器的一种发展方向
那是多功能集成,就像手机一样,通讯、娱乐、办公等一体
这个类比挺恰当的
