原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
首先确定火 是否点着了?基线噪音是否正常?
其次 把信号输出线检查一下 是否断路?
未必是放大板的问题
火肯定是点着了,这个可以确定,基线噪音是条直线,基本没变化,还有您所说的信号输出线具体是哪条啊?有图片吗?
就是后面直接插在仪器上的,黑色的,圆头的
如果有备用的数据线 换一根试试
如果火点着了,基线是条直线,可能是数据线断了?如果数据线没问题的话,估计是 放大板的问题了
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
其次 把信号输出线检查一下 是否断路?
未必是放大板的问题
如果有备用的数据线 换一根试试
在我切换按DET#进入灵敏度调节,将range从0到1再到2,基线都是有变化的,所以连接线也是没问题的,如果是放大板的问题,换一个放大板要多少RMB啊?
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
你可采取自后向前的检查法:
1.将N2000的信号输入端短路,信号为0是一条平滑直线;将其开路,是无规则变化曲线;证明N2000正常。
2.放大版分两部分,先检查正负150V极化电压有没有?若有电是否送到喷嘴上?若没电,检修放大板上的开关电源。
3.以上都正常,就是放大电路的故障了。
