主题:【讨论】药典未收载的原料药检测中用到的对照品来源
浏览0 回复29 电梯直达
影子
原料药检测过程中通常会用到对照品,对于药典(USPEPCP等)里没有收载的原料药,中检所、官方网站都买不到的情况下,你所用到的对照品来源是什么?制剂厂家可能会找原料药生产厂家购买或免费提供,那么原料药厂家是怎么解决这个问题的?自制后内部标定?如何标定的?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
tangtang
先要制定质量标准吧。
精制以后分析纯度,要满足对照品的要求。
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
先要制定质量标准吧。
精制以后分析纯度,要满足对照品的要求。
质量标准肯定是要制定的,精制以后液相色谱分析纯度,那它的含量如何计算呢?
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
先要制定质量标准吧。
精制以后分析纯度,要满足对照品的要求。
这个吧:
http://www.nicpbp.org.cn/CL0131/474.html
药品/生物制品标准物质原料申报、备案办法
2008-01-24 15:19
第一条 按照国家药品监督管理局颁布的《药品注册管理办法》(试行)中第62条规定的“完成药物临床研究后,申请人向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理局报送临床研究资料及其他变更和补充的资料,并详细说明依据和理由,同时向中国药品生物制品检定所报送制备标准品的原材料”及第173条规定的“申请人在申请新药生产时,应当向中国药品生物制品检定所提供制备该药品/生物制品标准物质的原材料,并报送有关标准物质的研究资料”的要求,特制定本办法。
第二条 药品/生物制品标准物质是指供《中华人民共和国药典》、《中国生物制品规程》、药品注册标准和其他国家药品/生物制品标准中物理和化学测试及生物方法试验用,具有确定特性量值,用于校验设备、评价测量方法或者给供试药品赋值的物质,包括:生物标准品、化学对照品、中药对照药材、参考品及标准试剂。
第三条 药品/生物制品标准物质原料受理范围如下:
1、首次在中国境内上市销售的品种。
2、已上市但需改变剂型、改变给药途径的,且没有相应国家药品/生物制品检验用标准物质的品种。
3、已有国家标准的,确认没有相应国家药品/生物制品标准物质的品种。
4、补充申请中,确认没有相应国家药品/生物制品标准物质的品种。
5、申请试行标准转正,确认没有相应国家药品/生物制品标准物质的品种。
第四条 受理程序如下:
1、现有的国家药品/生物制品标准物质目录可到中国药品生物制品检定所网站(http://www.nicpbp.org.cn)查询确认。
2、申请单位可从中国药品生物制品检定所网站下载“药品标准物质原料申报单”(附件1)或 “生物制品标准物质原料申报单”(附件2),按要求填写,加盖公章。(一份)
2、申报人按本办法中的有关规定将药品/生物制品标准物质原料和技术资料以及申报单报中国药品生物制品检定所药检处/生检处初审、备案。
3、相关专业科室负责人对药品/生物制品标准物质原料及技术资料进行审核。
4、药检处/生检处对符合要求的品种出具 “药品标准物质原料受理单”或 “生物制品标准物质原料受理单”。
5、对确认已有相应的国家药品/生物制品标准物质的品种,企业可暂不提供制备标准物质的原材料及技术
资料,但需携带申报单及申请生产原料及制剂的药品/生物制品质量标准到药检处或生检处备案。药检处/生检处将出具“国家药品标准物质确认单”或“国家生物制品标准物质确认单”。
6、中国药品生物制品检定所药检处/生检处受理药品/生物制品标准物质原料的受理、备案及咨询工作。
第五条 原料质量要求:
1、用于制备标准物质的原料质量必须为符合相关质量标准规定。
2、报送的原料必须为同批生产或精制,质量均匀稳定,单一密封包装。
3、化学对照品原料的要求:供制备含量测定用的原料一般要求纯度不低于99.5%;仅供制备薄层鉴别
用的原料一般要求纯度不低于90.0%;仅供制备红外鉴别用的原料一般要求纯度不低于98.0%;仅供制
备有关物质检查用的原料一般要求纯度不低于95.0%。
4、生物标准品原料的要求:供制备抗生素效价测定用原料的活性成分应与临床应用样品一致;供生化、
基因工程药品及生物制品检验用生物标准品原料应与待检品同质,无干扰性杂质并具足够的稳定性。
5、中药化学对照品原料的要求:供制备含量测定用的原料一般要求纯度不低于98.0%;仅供制备鉴别用的原料一般要求纯度不低于95.0%。
6、中药对照药材原料的要求:原料必须来源准确,无污染,无虫霉,且为当年或近1-2年生产的新鲜药材
(非饮片)。
第六条 原料数量要求
1、含量测定用生物标准品/化学对照品原料数量一般不得少于200g,原料中间体各1-5g。
2、仅供制备鉴别检查用化学对照品的原料数量一般不得少于100g。
3、中药化学对照品原料数量一般不得少于10g。
4、用于制备中药对照药材的中药材(非饮片)3-5kg,同时提供相应中药材腊叶标本三份(注明中文名、英文名、拉丁名、习用名、鉴定人及鉴定日期等),一批中成药。
5、对于价格昂贵、提取困难的药品及生物制品的标准物质原料的数量可根据具体情况协商。
第七条 提供技术资料(一套)
1、原料的检验报告书。其中中药材检验报告中应注明注药材的中文名,拉丁名,种属,产地,产地习用名,药用部分。
2、原料生产工艺流程图。
3、确证原料化学结构或组分的试验资料。
4、原料质量研究工作的试验资料(理化性质、有关物质、有机溶剂残留量、纯度检验、含量测定及活性测定等)。
5、经国家药品监督管理局审定的药品原料及制剂(药材及其制品,成方及单味制剂)的质量标准及起草说明。(一式两份)
6、原料稳定性研究的试验资料。
7、如原料经过精制处理,则需提供原料精制的详细试验报告(包括:精制条件,试剂,处理步骤)。
8、中药化学对照品的原料还需提供原料的制备报告(如:名称结构确证原料来源原料药用部分原料提取
制备方法原料的纯度检查,包括2种不同的展开系统和HPLC含量测定条件及图谱等)。
9、中药对照药材的原料还需提供制备工艺。
第八条 其他要求:
1、如企业曾制备过工作用标准品/对照品/对照药材,需提供2支并附研制和检验报告,以作为制备国家标准品、对照品、对照药材的参考。
2、如该药的同品种已在国外批准上市,请尽可能提供国外同品种质量标准及国外药典标准品/对照品或原研发厂的标准品/对照品,数量不少于2支。(此条款不作为强制性要求)
3、进口检验用药品标准物质按《药品进口管理办法》相关规定执行。
中国药品生物制品检定所
2004422
附件1-药品标准物质原料申报单
附件2-生物制品标准物质原料申报单
该帖子作者被版主 wyqql20601积分, 2经验,加分理由:分享有理
影子
tangtang
按照第五条第三项,纯度达到99.5就可以了哈
貌似有这么个说法:测得的含量减去水分、残留溶剂、炽灼残渣,有关物质也要在一定的范围内。
最好有两种以上的方法测定含量,或用已知含量的样品去比较。
影子
一级对照品?
tangtang
一级对照品?
见到有的对照品COA仅凭液相色谱图峰面积的百分比来定含量,这很不靠谱。
影子
一级对照品?
通常原料药中的杂质会这样来写,原料药很少有这样定的
青林
神话
国家即使给了对照品,那含量有些也不准
2012/6/6 23:25:04 Last edit by fcqxqyslzx
