原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
这个功能还成,比较方便,比较直观的看到进样的过程,方便调节进样针的进样深度。
你们的仪器上有这个装置吗?
以前没配,现在要买的ICE3500要配了.呵呵
问没有问过工程师,在原来的机器上可以增加这个功能吗?
估计不行,现在这个型号的配件好像停产了,再说也没必要,多花这几万块钱干嘛。
一个可视化的装置,就要好几万?
是不是把客户都当成傻子了?
可视化还是有优点的,比如可以观看到进样的时候位置是否准确,进样的时候进样是否完全会不会挂液之类的,也可以在干燥的时候观看到液体在干燥过程是不是完全干燥有没有出现爆沸喷溅的情况,是否有完全干燥等
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
可以很多设计解决这个问题,而不是简单的用分束器或半透半反镜,付责任的说肯定是以不影响基本性能为前提的,用牙科镜可以但不方便,比较原始。原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
石墨炉的摄像监控通常只是在干燥和灰化两个阶段工作 原子化和出残阶段就停止工作
唉,我还以为真的是所谓的全称监控呢,原来是打了折扣的。
如果要全程监控,势必要在光路中插入光束分配装置,通常是半透半反膜,这样就肯定会衰减光禄通量,显然得不偿失,没有人会那样做的。这个系统不折不扣就是一个噱头,如果真要观察进样的情况,用一个牙科镜就可以做到。
一定要加光束分配装置吗?不能借鉴一下普通监控器的设计原理?
什么原理?能否介绍一下?
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
什么原理?能否介绍一下?
牙科镜如何使用法?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
什么原理?能否介绍一下?
牙科镜如何使用法?
估计是说从侧面观察吧。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
非常赞同007版友的看法!这种监控装置说白了,就是一种噱头,目的是增加仪器的销售成本而已。
