主题:【求助】关于鱼油等油脂类的消解~
浏览0 回复15 电梯直达
clonedna
小弟在日常检测中,对鱼油等油脂类进行消解时,老是出现大量长时间的炭化,很费事费力。各位大虾专家有好的解决方法吗?我用的是1:4的硝酸和高氯酸混合液。各位大虾进行油类消解时是用什么消解的?
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:油脂消化问题
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ningmeng
fengmo4668
油类的炭化,还要注意电热板的温度,很可能会出现油脂燃烧的情况,低温元素会不会损失不知道,但是会为你下一步灰化带来很大的麻烦。
微波消解可以试一下。
ningmeng
不过我消化油也用的湿法1:4的硝酸和高氯酸混合液
用50ml的三角瓶加漏斗让它回流 不过三角瓶的口要大一点的才行不然排高氯酸很慢 称量不能太大 必须先预消解 先温度设置低一点再逐步升温 这方法不会炭化    0.5g左右加10ml硝酸2.5ml高氯酸即可
ldgfive
《样品前处理》一书上的方法是灰化法或是微波消解法
clonedna
准备明天用下微波消解法,谢谢各位大虾~!先做下各位提供的方法~谢谢~~
wmj31
油脂类的消解除了用微波消解,湿法消解和干法灰化都是很耗时间,但用微波消解,样品量也不能太多。这个油脂类的消解比较头疼。呵呵
悠旸
一般微波消解楼主的油脂样品成多少样合适?用硝酸和双氧水上微波行吗?
wnnzl
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
  0.5g的油脂用这么点酸,湿法消解远远应该不够,然后要十分注意爆炸。建议称0.3g,用微波5ml硝酸+2ml双氧水+2ml双氧水
ningmeng
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
我们实验室都这样做的啊 这点硝酸足够了 有漏斗回流的啊 效果还不错滴
clonedna
谢谢各位板油,微波消解确实能解决我所说的问题,不过貌似取量要比较少~~~
