主题:【讨论】里料含量标注方法
浏览0 回复11 电梯直达
babylinda
为什么表面积不超过30%的服装里料可以不标注纤维含量?里料一般都会跟人体接触的,如果不标注会不会有问题呢?有的国家要标
wulin321
babylinda
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
把标准传上来,帮你分析一下,哈
这个15%不标是出于什么考虑呢~?如果全标出来不是更好
wulin321
zhao1hao2985
这个感觉LZ理解有点错误。这个一般我们理解是。面料由两种以上面料构成时小于15%可以不标。
但里料一般都是要求标注的。处分里料真的特别少,比如就是兜附近。
可以不标的含义就是所占比例太小,不具有典型性,举个例子,一件衣服面料是涤棉的,但就在肩膀和袖口附近有装饰性的其他面料。那么这部分装饰面料本身标注意义不大,所以可以不标示
wulin321
原文由 babylinda(babylinda) 发表:
楼主这句话出自哪里?
Insm_fb663733
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
楼主这句话出自哪里?
请问老师,裤子口袋算是里料吗?
WUYUWUQIU
这个要看各个国家的方法,国标方法要求看下面截图
WUYUWUQIU
原文由 Insm_fb663733(Insm_fb663733) 发表:
口袋布一般叫辅料,我们里料都是一个完整的,比如你西装里布,可以叫里料,,可以看一下截图的解释
2023/6/16 17:13:06 Last edit by wulin321
Insm_fb663733
谢谢老师,还有一个问题,就是我现在有个校服需要按这个标准判定,是春秋款,成分是涤纶和氨纶,水洗标标的是18401B类。请问这样的话可以判定是合格的吗?
WUYUWUQIU
按这个规定是不行的,必须是棉或者再生纤维素纤维含量50%及以上
