原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:
请问你用什么柱子?一般可以100度开始,5度/min升到230度, 流量1ml/min.
朱老师,是DB-1的柱子。
分析成分主要是对叔丁基甲苯、对叔丁基苯甲醛、对叔丁基苯甲酸。
用内标法么?还是归一化?
求具体的参数,内标物
请问三者大致的含量是多少?是在一起的混合物吗?
不是纯品,是对叔丁基甲苯、对叔丁基苯甲醛、对叔丁基苯甲酸还有醋酸的混合物。
要用内标法么?
内标物用什么呢。对叔丁基苯甲醛的含量 的要求稍微高些。
是不是有金属盐的话,就绝对不可以进GC的?
对叔丁基甲苯、对叔丁基苯甲醛、对叔丁基苯甲酸的极性如何,DB-1的做的起来么?
醋酸是强极性的。会有影响么
混合物(可能有水)可能需要内标法,那先需要找到一个内标物,测定校正因子,在测定样品。
金属盐应该不在有机相吧?
对叔丁基甲苯的极性不强,对叔丁基苯甲醛、对叔丁基苯甲酸的极性大,DB-1的做的起来可能没有极性柱子的效果好,你先试试看。
少量乙酸应该影响不大。
内标和归一化比较麻烦,可以用峰面积法或者外标么?》
比较担心的就是DB-1对于以上几种物质是否能都有峰。
我的问题太小白了。。。。。
