制备方法: | 对照品溶液的配制:白藜芦醇对照品8mg(精确至0.02mg),准确加入80-90mL甲醇溶解,充分混匀,定容至100mL。 |
流动相: | 水:乙腈=70:30 |
流速: | 1.0 mL/min |
柱温: | 35 ℃ |
检测器: | UV 303 nm |
进样量: | 10 μL |
1-白藜芦醇 |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 11.453 | 4339932 | 274959 | 12105.760 | 1.097 | -- |
1-白藜芦醇 |
1 | 9.100 | 4905664 | 446054 | 14864.121 | 1.076 | -- |
1-白藜芦醇 |
1 | 9.000 | 4445254 | 439877 | 17068.299 | 1.028 | -- |
货号 | 名称 | 规格 | |
色谱柱及保护柱 | |||
99603 | 通用型反相液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm,5 μm | |
99903 | 通用型反相液相色谱柱 Diamonsil C18 | 250 × 4.6 mm,5 μm | |
6201 | EasyGuard C18 保护柱套装 | 10 × 4.0 mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 | |
82006 | 通用型极性改性反相色谱柱 Spursil C18 | 250 × 4.6 mm,5 μm | |
6803 | Spursil C18 保护柱柱芯 | 10 × 4.0 mm,2/pk | |
6220 | EasyGuard 保护柱柱套 | 适用于 10mm 保护柱 | |
HPLC 溶剂 Ÿ 缓冲盐 Ÿ 离子对试剂 | |||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4L | |
50101 | 乙腈HPLC级 | 4L | |
通用色谱产品 | |||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 | |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2mL, 100/pk | |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk | |
H80465 | HPLC 进样针 | 25μL | |
37351 | Nylon过滤膜 | 47 mm, 0.45 μm 100/Bx | |
37180 | 针头式过滤器 | 13 mm 0.45 μm 100/pk |
订购电话: | 北京:400-608-7719 | 上海:021-6126 3966 | 广州:020-8559 3520 |
沈阳:024-2294 3513 | 天津:400-633-6606 | 青岛:0532-8372 5230 | |
成都:028-8661 2625 | 南京:025-8347 9007 | 石家庄:0311-6668 6220 | |
重庆:023-6541 4656 | 郑州:0371-6367 2790 | 其他地区:400-633-6606 |
