原文由 light2357302(light2357302) 发表:
原文由 wangsijie_168(wangsijie_168) 发表:
大家有没有看(心术),其实医生和维修工程师一样的,当然医人要求非常高。工程师大部分还是很诚实,服务好的,有时做维修也会出现一些并发症状,关于配件的价值不能按照市场上购买的价格来比较,电子市场里PT温感厂家靠做量来维持利润的,话说回来你可以不换,再决定自己从市场上购买,就和看病一样拿了处方后就到门口药店买(当然我不建议这样)。你觉得呢?
当时我就问修仪器的工程师会不会是连锁反应什么的,就是换了一个部件,导致了另外一个故障。他说有可能,而且他也遇到过很多次这样的情况。最后我们决定请他下次来给我们换个AFC电磁阀试试,吃过午饭他就回去了。工程师回去之后,我想反正仪器坏了,再重启下试试吧,问题是我重启了之后,一切正常,进样口的压力很稳定。
这仪器总不至于因人而异吧,如果下次来他给我们换个坏的电磁阀上去,然后告诉我们电磁阀换了也没效果,看来是电路板的问题了,花个两万多块钱换个电路板什么的,再说了,我也没办法检验他带过来的电磁阀到底是不是好的呀
其实你主要的原因还是不信任,这人与人之间没有了信任,是比较麻烦的事情,事先声明:我不做气
液相仪器维修,我怕你的多疑。我们坐下慢慢分析:第一:你既然已经知道有连锁反应,你就应该理解后面所发生的事情,而且仪器维修上也确实会发生这样的事情,电子产品嘛。第二:工程师没你想的那么坏,从利益上来说:收费收了多少钱是没有提成的(外企),假设他真的要给你设个障碍绝对不是你重启下就能解决的,这就是足够说明人家工程师没有骗你什么的。第三:有时机器停了一段时间阀门和电机有时会动作不良,这也是意料中的事情,为什么工程师建议更换阀门就是不想出现医闹事件,怎么理解呢。假设这个阀门存在瑕疵问题,膜片有气孔或者动作有阻塞现象(偶然的也定义产品有瑕疵),工程师清理了下阀门,或者怎么个帮你维修了下阀门,暂时好了,但最后用了1-2个月后发现还是再出问题了,用你现在这样偏激的想法去看待发生的问题,肯定会怪工程师。第四:仪器还真因人而异,你还别不相信,仪器地点,仪器操作,保养,仪器出厂的时候批次,有时同一款型号仪器有些地方都不一样的或者软件升级。你重启好了,只能从两方面讲,你的仪器停机一段时间,仪器还需要一个适应时间(当然工程师也着急了些,应该冷静的再多想下,多重启下,多等待下),另外一方面你运气好,但是这个运气不知道能管多久,得看你使用多久不出问题,假设几个月后还发生这个问题,那么还是请你换掉这个阀门。
第五:费用还不高,再者,这个费用也是大公司订的,你有选择权的。
最后我想说下:还是需要信任,不会是你后面所说的花二W换板子,因为人做事要不利人要不利己,两个都不利很少会有这样高智商的人犯错,你如果可以和工程师打成一片,那么你的仪器肯定会使用的好。
