原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
我想先学习了解一下,后面可能有大用!
感谢先了
你说的多路器是像dahua老师说的多路复用器么?不知道是不是下面这个东西
介绍在这里:http://www.oceanopticschina.cn/products/mpm2000.asp
MPM-2000光学多路复用器将光传递到光谱仪或者从光源连接到复用器的输入端,然后复用器将光分配到8个或者16个输出口。分配到每个输出端的光是连续的,各个通道间的误差少于250微秒,复用器常常在工业领域应用,比如需要使用一个光谱仪同时测量多个点数据,或者一个光源需要分配到多个点的用于情况。 海洋光学提供的不同型号的复用器版本: |
型号 | 说明 | Price |
MPM-2000-1x16-UV | 1 input, 16 output; UV range | |
MPM-2000-1x16-VIS | 1 input, 16 output; VIS range | |
MPM-2000-2x8-UV | 2 inputs, 8 outputs; UV | |
MPM-2000-2x8-VIS | 2 inputs, 8 outputs; VIS |
尺寸: | 230 mm x 200 mm x 150 mm (fits into 19" system: 33TE, 3HE, etc.) |
波长范围: | 250-800 nm (UV/Vis) or 350-2000 nm (Vis/NIR) |
光通量: | >40%使用标准400µm光纤时 |
直流电机: | 直流电机 |
光纤: | 400 µm直径光纤 |
重复性: | >99% |
开关时间: | 150微秒 |
接口: | RS-232 (optional USB) |
电源要求: | 24 VDC max, 1.2 A (comes with a WT-24V-E power supply |
接插件: | SMA 905 |
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
我想先学习了解一下,后面可能有大用!
感谢先了
MPM-2000光学多路复用器
海洋光学提供的不同型号的复用器版本:
高精密型
所有的MPM-2000型号都包含一个DC电机,它有卓越的速度控制能力且只有很少的能量损耗。电机的旋转轴上装有一个光电脉冲编码器,它提供增量式数字脉冲输出,每一个复用器中的通道都有一个准直镜连接到内部光纤系统上,MPM-2000提供精确的测量重复性达到99%,提供的光通率大约50%
多路型
MPM-2000提供两个输入通道——每一个输入通道对应8个输出通道——或者每一输入通道对应16个输出通道,您需要选择您的复用器是UV-VIS(250-800nm)或者VIS-NIR(350-2000nm)
型号 说明 Price MPM-2000-1x16-UV 1 input, 16 output; UV range MPM-2000-1x16-VIS 1 input, 16 output; VIS range MPM-2000-2x8-UV 2 inputs, 8 outputs; UV MPM-2000-2x8-VIS 2 inputs, 8 outputs; VIS
控制软件
多路复用器用RS-232口与PC连接,并通过软件完成控制,这个软件允许您完全控制开关命令、开关延迟时间和系统校正。
技术参数
尺寸: 230 mm x 200 mm x 150 mm (fits into 19" system: 33TE, 3HE, etc.) 波长范围: 250-800 nm (UV/Vis) or 350-2000 nm (Vis/NIR) 光通量: >40%使用标准400µm光纤时 直流电机: 直流电机 光纤: 400 µm直径光纤 重复性: >99% 开关时间: 150微秒 接口: RS-232 (optional USB) 电源要求: 24 VDC max, 1.2 A (comes with a WT-24V-E power supply 接插件: SMA 905
我想先学习了解一下,后面可能有大用!
感谢先了
MPM-2000光学多路复用器
海洋光学提供的不同型号的复用器版本:
高精密型
多路型
控制软件
技术参数
