原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
型号 说明 Price
MPM-2000-1x16-UV 1 input, 16 output; UV range
MPM-2000-1x16-VIS 1 input, 16 output; VIS range
MPM-2000-2x8-UV 2 inputs, 8 outputs; UV
MPM-2000-2x8-VIS 2 inputs, 8 outputs; VIS
看到这个表格,好像多路输入,一路输出,这个多路器没有这个功能了
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:肯定也不会很便宜原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
技术参数
尺寸: 230 mm x 200 mm x 150 mm (fits into 19" system: 33TE, 3HE, etc.)
波长范围: 250-800 nm (UV/Vis) or 350-2000 nm (Vis/NIR)
光通量: >40%使用标准400µm光纤时
直流电机: 直流电机
光纤: 400 µm直径光纤
重复性: >99%
开关时间: 150微秒
接口: RS-232 (optional USB)
电源要求: 24 VDC max, 1.2 A (comes with a WT-24V-E power supply
接插件: SMA 905
应该不会太贵吧,这个东西
