主题:【讨论】一次波浪基线的处理过程
浏览0 回复13 电梯直达
阿宝
仪器型号:GC-2014C(国产岛)
症状:基线呈现有规律的波浪线,显得噪声较大
处理过程:
1.怀疑是静电引起,将数据线拔下,更换数据输出口,未消除。
2.怀疑是喷嘴里面有异物,拆下来重装,过程如下
这个是点火热丝,上面有厚厚的一层白色的物质,跟雪一样,用镊子轻轻一刮就掉了,不知道是什么物质?二氧化硅?水垢?不知道。反正是挂干净了才安装的。
2.
这是几样工具
3.拿下收集极的 喷嘴和底座
拆下来的喷嘴,短而胖
喷嘴俯视图
用细金属丝 来回拉几次喷嘴内壁,检查有无异物
最终 波浪线消失,没发现喷嘴内有异物,倒是热丝上的白色物质是不是有问题?
yifan1117
阿宝
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
如果不是喷嘴,怎么会通几下后就正常了呢?
通几下 没发现掉出来异物啊
按照预料 应该有异物 掉出来
安平
白色东西有可能是柱流失。您使用什么色谱柱?如果是硅氧烷类的柱子,可能是二氧化硅。
阿宝
原文由 安平(byron1111) 发表:
主要是DB-1
白色的物质有点像是 盐,很细很细
xiao-jin
不错!希望许多人看看,在FID使用中时间长后很容易造成喷嘴不通畅。岛津的喷嘴都是一个样。
yuanlei0304
wxs123456
如果有相同原因的,可先使用一下,在找其他原因。值得借鉴
hehewang
燕飞
不错,有相同情况可以借鉴。
楼主的字写得蛮漂亮的
沧海一粟
