主题:【求助】请问程序升温的初始温度如何实现零下的
浏览0 回复41 电梯直达
freedy
1、比如柱温初始为-30度,这个是靠什么实现的呢?
2、在色谱柱完成一个程序升温后,是靠什么降到初始温度的?风扇吧?
雨木霖
雨木霖
话说我还从来没见过什么程序需要从零下开始的呢
可能我太孤陋寡闻了
freedy
我在做一个项目的时候有,样品是大气VOC,文献中给出的方法就是-30开始。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
可能我太孤陋寡闻了
freedy
色谱初始炉温为一50℃ ,保留2 min;然后以5℃/min的速率升温
至140℃ ,保留5 rain;最后以15 oC/min的速率升
温至250℃ ,保留5 min。MSD检测方式为选择离子
扫描(SIM),检测HCFC.22的目标离子为m/z 51和
m/z 67。用40.8 ppt的HCFC一22标样进样重复测
定7次,相对标准偏差为0.70% ,方法检测限
(MDL)为0.9 pptv。
这是文献里摘出来的。呵呵
可能我太孤陋寡闻了
雨木霖
做VOC是从50度开始的。
前边那个不是负号
看这里:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110408/3235220/
freedy
请相信我,,,我们这个确实是-50《广州市城区大气中HCFC.22的变化特征及其与常规大气污染物的比较》
做VOC是从50度开始的。
前边那个不是负号
还真没见过能制冷的气象色谱,如果楼主搞定了,欢迎上来分享经验啊
2011/4/14 8:06:54 Last edit by kreanu
zihan_love
雨木霖
都叫你看我发的标准VOC图了
做了这么久的TVOC,别的实验不敢说,TVOC还是知道点的
ybbuuyga
在我用到的标准中,最低温度好像也就是室温吧,没见过有制冷的,如果真有希望楼主可以分享一下。
程序升温以后回到初始温度是一般是靠风扇降温的。
2011/4/14 10:03:57 Last edit by ybbuuyga
