主题:【讨论】我的这个英文 提示语 说明什么问题????
浏览0 回复7 电梯直达
kingstar520
我今天 测 镉,出现了如下提示语:“No energy  in  measurement phase (AZ/RWN)-possible causes:Too much drift of HCL/UK energy levels;AZ-phase distributed or atomizer not optically aligned with HCL light path "
我是 用耶拿700,石墨炉 测试。说明我哪里出问题了 ???
谢谢。
abcdefghijkl123
poplar_yang
No energy  in  measurement phase (AZ/RWN) 无信号-possible causes:Too much drift of HCL/UK energy levels 基线漂移 / 试剂空白过高;AZ-phase distributed or atomizer not optically aligned 灯/样本/信号/
探测器应当校直 with HCL light path
该帖子作者被版主 tianyamingye3积分, 2经验,加分理由:详细应助
jack510070
测量阶段没有能量-可能的原因:HCL/UK能量电平漂移太大、AZ过程干扰或者原子化器光学上没有对齐HCL光路。其中一些缩写意义不太清楚,AZ大概指自动调零。
jack510070
对于像耶拿700这样的仪器,第三个原因可能性不大,重点应该检查光源(元素灯),或者观察是否有异物遮挡光路。
evenkiss
看看灯亮了没有或者灯位上是不是放的镉灯,3楼的翻译应该可以看懂大概意思了,AZ应该就是AUTO ZERO 校零的意思
evenkiss
chemistryren
耶拿700在石墨炉测镉时经常会出现这个问题,解决办法是不要在AZ DRIFT检查选项前打勾.测别的元素没这个问题的.具体原因可能与镉灯有关.
