主题:【求助】关于测铅试剂空白与回收率的问题
浏览0 回复16 电梯直达
treesgod
各位老师,最近做实验时发现一些问题,望得到各位老师帮助,具体问题如下:
仪器为日立的原吸,石墨炉法;样品为大蒜,称样量0.5g;标准品是配的铅镉的混标,标准曲线最高值铅为40ng/mL,镉为8ng/mL;
样品加2mL过氧化氢、6mL硝酸,用微波消解法消解(最高温度175℃,保持15min),而后赶酸至1mL左右,最后定容至25mL;试剂空白不加样品,其余与样品处理方法相同;
添加水平为(铅800ng/mL、镉160ng/mL)*0.5mL;
最终上机时发现,镉正常,空白在0.05ng/mL左右,回收率102%;而铅试剂空白13ng/mL,样品0.20ng/mL左右,添加的样品只有0.25ng/mL,按正常添加的上机浓度是16ng/mL,差别巨大,望各位老师帮忙分析原因。
(上机未用基体改进剂)
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
没有做过大蒜样品,不知道其基质是否有干扰效应?但是楼主不加基体改进剂测试这样的样品我认为是不妥的,应该加上再测定
treesgod
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
谢谢回复,加基体改进剂对试剂空白会有影响吗?还有基体改进剂一般用什么啊?我之前一直没加过
treesgod
冰山
原文由 treesgod(v2807383) 发表:
加与不加基体改进剂对测定值是有影响的。基体改进剂有磷酸二氢铵、磷酸氢二胺、硝酸钯、硝酸镁等,测铅一般加磷酸二氢铵就可以了
treesgod
一般需要多大浓度的啊,您认为基改剂会有这么明显的影响吗
abzh99312
建议试试蒸发至近干,然后用稀盐酸溶解残渣试试。
wnnzl
样品为蔬菜样品,应该是比较好消解的,基体也不会很复杂,但如果是干样就称太多了,空白问题:先排除试剂是否过关
JIANNAN
应该还是你空白的影响,想办法把铅空白降下来,就没问题了。
mingkong1234
有可能是你的硝酸有问题,我遇到过这样的问题。可以直接进硝酸,看看空白大不大
treesgod
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
用的是默克的硝酸,单配2%硝酸上机也很好,吸光度很低的
