主题:【求助】TCD分离N2,O2,CO问题
浏览0 回复14 电梯直达
sophaloki
柱子TDX01 柱温 80 , 检测器 150,  压力 0.2MPa
样品各组分含量:N2:90%,氧气含量未知,CO含量约1-2%
目前情况是N2和氧气分不开,CO响应低,而且与其他两个分离的不好,不好做定量,标样不含氧气,CO出峰正常。
请问我该怎么办?
如果想要分离的好,用什么柱子最好,首先不能选5A分子筛,因为样品也有二氧化碳!
wyj2008a
用TDX-01柱改善一下操作条件,可以达到基线分离。这个是我用程序升温做的谱图,希望对你有帮助。
2011/4/13 22:54:28 Last edit by chengjingbao
sophaloki
原文由 wyj2008a(wyj2008a) 发表:
谢谢,非常感谢啦!
不知道你这个条件能不能大致告知一下,呵呵呵!
2011/4/14 11:17:09 Last edit by sophaloki
wyj2008a
独钓寒江雪
色谱柱温度太高了,楼主从室温开始看看能否分离开氧氮一氧化碳
另外TCD检测器无需这么高的温度~
caoyured
wyj2008a
色谱柱:TDX-01 2M*1/8" 60-80目
进样阀120℃ ,柱箱35℃(2min)---30℃/min---150℃(5min),载气H2流速20ml/min,检测器TCD 150℃,灯丝220℃
独钓寒江雪
小心烧断灯丝啊
气体产品没有必要这么高的检测器温度!!!
chengjingbao
温度有必要这么高吗?我做常量,也就50度啊。而且还是恒温,分离的也挺好的。
kemp
只是分离氧气,氮气和一氧化碳,为什么不用5A或者13X呢?恒温即可实现基线分离。
杨健
可以用Q柱和5A分子筛,你怕CO2被吸附就再后面装个六通阀带阻尼器的就行了。最后的六通阀上安装5A分子筛用来分离O2,N2,CO。CO2是在阻尼器上通过再进入检测器的。
