主题:【求助】填充柱点火问题
浏览0 回复11 电梯直达
qq564137343
安装填充柱后,点不着火,是什么原因
柱流量为25ml/min
氢气:30ml/min
空气300ml/min
阿宝
happy水中月
阿宝
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
柱流量太大,空气流量也太大。
对填充柱而言,25的流量不算大吧?
雨木霖
wyj2008a
比例合适,只是楼主有没有用流量计检查各气体的实际流量是否准确,接头是否检漏,气体是否接错、点点火热丝是否点亮、手动点火是否有爆鸣声。
yuduoling
hza123
柱子老化下再点火,如果长时间没有用的填充柱,是很难点火的,先把氢气设高一点  等个半个小时再点火,点火成功后,先烧一下,在降低氢气流速,至分析用的流速,走基线。
laykey
不会是没有开点火开关吧?还有检测器温度有时要100多度才能点得着。
悟空新手
长时间没有开机或空气湿度较大情况下开机,我建议你先让色谱通载气开机运行一个小时,像你所说设置柱流量为25ml/min;氢气:30ml/min;空气300ml/min,若点不着,可以试着慢慢增大氢气流量及调小载气流量(前提管路及接口不漏气哦),然后再点火;若点不着,很可能点火线圈烧了或喷嘴堵了
wgfen0707
还有一点,一定要等到仪器已经加热到你所设定的温度后,再打开氢气和空气,点火时,可以适当的增加氢的流量,等稳定后,再调回实验条件
还有一点,如果是双FID检测器一定要检查一下你安装的柱子在那个检测器,不要搞错了(呵呵,我曾经就犯过这样低级的错误)
