请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 cxm2009(cxm2009) 发表:在进样品之前,进一针样品溶剂甲醇,除溶剂峰外,7分钟左右还有一个峰。进乙醇,7分钟处没有任何响应。这样就排除了进样针残留污染的可能。在进样品的时候,7分钟的有峰。而且峰高与空白基本一致~~~!!!因为用面积归一化法,这个峰我应该怎么处理?空白规定除溶剂峰之外,不该有任何峰的。大家能否帮我分析一下,甲醇有问题的可能性有多大。我要确定甲醇是否有问题,还需要做什么分析。谢谢了PS:写的有点乱,多担待!!!
原文由 水中月(lianlxh) 发表:这个峰是由于你的溶剂不纯引入的,所以你可以把它当成溶剂峰来处理,只要不和你要测试的物质有干扰,能分离得好,就不影响你的分析。如果定量的话(外标法,内标法)都不影响你定量的结果。如果你一定要采用归一化法的话,你把这个峰划到溶剂峰里面一起计算就好了
原文由 cxm2009(cxm2009) 发表:原文由 水中月(lianlxh) 发表:这个峰是由于你的溶剂不纯引入的,所以你可以把它当成溶剂峰来处理,只要不和你要测试的物质有干扰,能分离得好,就不影响你的分析。如果定量的话(外标法,内标法)都不影响你定量的结果。如果你一定要采用归一化法的话,你把这个峰划到溶剂峰里面一起计算就好了我把此峰当成溶剂峰一起计算可以吗?是否说的通?溶剂峰还可以不只一个峰?
原文由 美食城(bjsmsc123) 发表:可能是甲醇中的微量杂质,可以从样品峰面积中减去。
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:在进样品之前,进一针样品溶剂甲醇,除溶剂峰外,7分钟左右还有一个峰。进乙醇,7分钟处没有任何响应。这样就排除了进样针残留污染的可能。在进样品的时候,7分钟的有峰。而且峰高与空白基本一致~~~!!!因为用面积归一化法,这个峰我应该怎么处理?空白规定除溶剂峰之外,不该有任何峰的。大家能否帮我分析一下,甲醇有问题的可能性有多大。我要确定甲醇是否有问题,还需要做什么分析。谢谢了PS:写的有点乱,多担待!!!
