主题:【Spinger】电化学及腐蚀科学
浏览0 回复48 电梯直达
云中漫步
该帖子已被chemweb设置为精华;
【Spinger】Electrochemistry and Corrosion Science
【Spinger】电化学及腐蚀科学下载
ISBN: 1402077440
Title: Electrochemistry and Corrosion Science
Author: Nestor Perez
Publisher: Springer
Publication Date: 2004-04-30
Number Of Pages: 376
Average Amazon Rating:
云中漫步
电化学腐蚀
电化学腐蚀是指金属或合金接触到电解质溶液发生原电池反应,比较活泼的金属被氧化而有电流伴生的腐蚀,叫做电化学腐蚀。
[电化腐蚀的原理]  以钢铁在空气中生锈为例,钢铁在潮湿空气里,其表面因吸附作用而覆盖一层极薄的水膜、水微弱电离产生少量H+和OH-,同时由于空气中CO2的溶解,水里H+增多
H2O+CO2H2CO3H++HCO3-
这样表面就形成了一层电解质溶液薄膜,它跟钢铁里的铁和杂质或碳就形成了无数微小原电池。其中铁为负极,碳为正极,发生原电池反应:
(-)Fe-2e=Fe2+  (+)2H++2e=2H
  2H=H2↑
随着H+浓度的降低,水的电离平衡向右移,OH-浓度逐渐增大,则OH-与Fe2+结合生成Fe(OH)2。
Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓  Fe(OH)2被空气中氧所氧化生成氢氧化铁4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3↓这样钢铁表面即产生了铁锈。上述这种腐蚀过程中有氢气放出,叫做析氢腐蚀。
析氢腐蚀是在较强的酸性介质中发生的,如果钢铁表面形成的电解质薄膜,呈很弱的酸性或中性时,负极仍是铁被氧化成Fe2+,而在正极的主要反应则是水膜里溶解的氧气得电子被还原:(-)Fe-2e=Fe2+  (+)2H2O+O2+4e=4OH-这种由于空气里氧气的溶解促使钢铁的腐蚀,叫做吸氧腐蚀。实际钢铁等金属的腐蚀主要是这种吸氧腐蚀。
ydhtmyj
hefei230009
zhenyi
liuheming
whhhl
bruceyang
Electrochemistry and Corrosion Science已经下载,谢谢分享!!
gxu
eDAQ技术
仪器将
