原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:压力波动造成背景不稳定吧
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:你进样一开始的时候是有点低了再高的感觉,那个压力波动不是重现的,O(∩_∩)O,会不会有点气泡在里面,但是很小,对流速还没有影响,但是会影响到压力了,排排气泡试试,O(∩_∩)O~
原文由 xue2009(xue2009) 发表:压力对基线有影响,楼主的图谱明显在进样的时候有一个压力脉动,后面程序运行的时候出现的压力波动可能是气泡造成的
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:你这个波动不是特别严重,谱图没有影响就好了,哈哈,有的时候有些故障不影响使用可以不管他,说不定过段时间自己就好了,比如气泡什么的,过段时间就出了
原文由 冬季(lylsg555) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:你这个波动不是特别严重,谱图没有影响就好了,哈哈,有的时候有些故障不影响使用可以不管他,说不定过段时间自己就好了,比如气泡什么的,过段时间就出了万一不出呢?该如何处置??
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:楼主,上面的压力波动是很罕见的,压力监控图显示波动异常,我感觉是否和您说使用的电源有关,若是梯度就另当别论。压力波动会引起色谱图出现波动,对于色谱峰积分有很大的影响。
