主题:【求助】-辛硫磷的检测方法
浏览0 回复20 电梯直达
litianwan
小弟用的是agilent6890 FPD,DB-608,DB-5,,求助各位朋友色谱条件,辛硫磷好象高温,见光易分解,先不说前处理是否做出来,现在直接进样都不出峰,郁闷!!!!!
fishman1980
网上有这方面的资料下载的啊!
本来我是要给你一篇文献的,后来发现被我删除了,你可以在网上免费下载的。
另外:你做的是什么样品啊?
标样不出峰的原因有很多,不一定就是因为标样分解了。仔细的找找原因!
侠客行
我早几年做过食品中辛硫磷农药残留,下面条件供参考:
色谱柱:DB-5MS毛细管柱(30m×0.32mm id×0.25um film)。
进样口温度: 165°C;FPD检测器温度:180°C;柱温: 165°C保持10min。
载气:氮气,纯度≥99.999%,恒流,流速为10 mL/min。燃气:氢气,纯度≥99.999%,流速为75 mL/min。助燃气:干燥空气,流速为100mL/min。
不分流进样。进样体积为2.0uL。
litianwan
进样口185,柱温175保持10min ,检测器220,用DB-17(30*0.25*0.25),标准品是新购的,没出峰,我在尝试用2楼的方法试一下.在网上查了一些这方面的资料但大多比较过时,没实际用处.
安平
辛硫磷容易分解,一般采用较短的柱子,缩短保留时间。
我在故我思
看来楼主得改弦更张了,好像很多的方法都是用HPLC来做辛硫磷的。
flyboy
原文由 hotdoglet 发表:
有方法吗,我也相知道。气相做的确不好,灵敏度极低。
我在故我思
zhishan
yangdeyuan
气谱柱:0.53mm x 10m x 1.5μm
柱温:50℃保持1分钟,此后毎分钟升温30℃。到150℃后,保持10分钟,再每分钟升温30℃,到250℃后保持2分钟。
进样器温度:150℃
检测器温度:250℃
气体流量:用氦气作载气,调整流速使辛硫磷约9分钟流出。
nao-nao
请问辛硫磷的液谱检测方法和用于液谱测定的提取,净化方法.
