原文由 my_road(my_road) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问手动调谐的时候,灯丝亮着吗?如果离子源部分的灯丝透镜无问题,那四级杆可能有问题。
提示涡轮泵的转速只有3%,应该有漏气,仔细检查,也看看前级泵的工作是否正常。
灯丝在调谐的时候是亮的。四级杆啊?那可就麻烦了,如果还不好我再报修,看工程师怎么说吧。
前级泵在运行着,只是在涡轮泵显示有3%的时候,还是能把侧门拉开的。不知道这种情况是否说明前级泵有问题。
原文由 roy9522(roy9522) 发表:原文由 my_road(my_road) 发表:原文由 roy9522(roy9522) 发表:
楼主真空抽不上去,你看看侧板上的那一圈黑色密封圈,有没有被带出来一点,如果有就把它按回去,然后再用无尘纸沾点乙醇或者甲醇沿着那圈密封垫擦一下,在关上侧板抽真空,抽的时候要按住侧板。
调谐做不下去的原因可能是主板有问题吧,因为你都已经重新弄过源了,如果说是灯丝坏了,就不是这个现象,应该是提示没有信号。或者你可以换另外一根灯丝试试。如果还是不行,还是报修比较合适。
说的很有道理。我检查过侧板的密封圈了,那个塑胶没从卡槽出来,应该没问题。也换过灯丝试过了,亮着,但问题依旧。看看再不好的话,我再报修吧。谢谢回复。
有的时候密封圈上有小的灰尘也会引起抽不了真空,用无尘纸擦就是这个目的。按照道理泵坏的可能性比较小,但是如果你有其余的气质,可以把好的泵换过去试试。
原文由 my_road(my_road) 发表:原文由 roy9522(roy9522) 发表:原文由 my_road(my_road) 发表:原文由 roy9522(roy9522) 发表:
多谢老师,果然像你说的,用无尘布擦过后就抽起来了,看来还是我太不注意细节了。还有,当真空抽好以后,还是存在刚开始的问题,无法得到恒定的峰宽。让人意外的是,我当时一时气急,一直连续调了四五次谐,通不过就再谐,没想到居然又好了!也不知道是哪里出的问题,由于这样,也不好再去报修了。总之,谢谢老师了!
