请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:这两个带磁环的线会不会是柱温箱电热丝加热电源线。软套的线像是热电偶的信号线。
原文由 xu01062(xu01062) 发表:带磁环的线应该是加热丝的你要接在那个螺丝上
原文由 阿宝(lpr20) 发表:先把第一张图上的那个螺丝卸开,抽出铂电阻,就是那个蓝色的头的圆头的 是热电偶,不要动它,一般热电偶 不会出问题,我说的是一般哦
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:先把第一张图上的那个螺丝卸开,抽出铂电阻,就是那个蓝色的头的圆头的 是热电偶,不要动它,一般热电偶 不会出问题,我说的是一般哦你发表的帖子我已经看过了,从后到前的抽出来是吗?后面连接板子上面共有3个接头,2个是用螺丝拧在板子上的,还有一个是插槽口的,抽的时候是哪根呀?不太敢乱拉!还有安装的时候是从头往后安装,不管是3根中的哪根都不太容易穿过那根长长的管路哦!
