原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
先把第一张图上的那个螺丝卸开,抽出铂电阻,就是那个蓝色的头的
圆头的 是热电偶,不要动它,一般热电偶 不会出问题,我说的是一般哦
你发表的帖子我已经看过了,从后到前的抽出来是吗?后面连接板子上面共有3个接头,2个是用螺丝拧在板子上的,还有一个是插槽口的,抽的时候是哪根呀?不太敢乱拉!还有安装的时候是从头往后安装,不管是3根中的哪根都不太容易穿过那根长长的管路哦!
铂电阻 在板子上市两个插头的那两个,好像是黄颜色的线,用螺丝刀卸下两个螺丝,拔出插头
从前面往后装当然不好装了,但是稳妥,不会弄坏新的铂电阻
建议用一个细铁丝拴住新的铂电阻 往后拉
需要耐心,一点点的往后拉,工程师也是这么干的,只不过工程师的速度比咱们快一点
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
建议用一个细铁丝拴住新的铂电阻 往后拉
