原文由 lenqueen(lenqueen) 发表:
在液质中,如果用的是电喷雾源,目标化合物需要先形成带电离子才能在源处达到Relay极限进而库伦爆炸,而形成带电离子的方式要取决于目标化合物是容易加氢(或钠)还是减氢,容易加氢的话一般往流动相里添加甲酸、乙酸等,质谱也对应的是正模式,而相反如果容易减氢,那流动相里一般添加氨水,质谱也相应的是负模式。如果不太确定到底用正模式还是负模式,可以添加盐,比如甲酸铵或乙酸铵,以上添加物的添加浓度在千分之一到千分之五,最高不超过千分之十,因为添加的目的主要是提供酸性或碱性环境。而在液相中,添加的盐主要是提供特定的pH值,因为在不同的pH值下,色谱柱对化合物的保留是不同的。当然还有上面朋友们提到的专门为改善峰形而添加的,比如三乙胺就能极大的改善化合物的拖尾现象,楼主需要注意很多可以在液相里添加的是严禁在液质里使用的,比如三乙胺如果不小心进入了质谱源,最少得冲一周的时间,否则就要抑制其他化合物离子化了。
