主题:[资料] 我刚上传的X R D处理软件Jade 的资料
浏览0 回复10 电梯直达
cxshouse
我刚上传的X R D处理软件Jade 的资料.
讲义,说明.非常棒哦。
我的资料库
mantolo
又要积分呀?能不能免费给我发一份,我很穷的。谢谢了。mantolo@126.com
cxshouse
原文由 mantolo 发表:
今天晚上,给你发过去。
cxshouse
原文由 mantolo 发表:
发过去了,查收。
mantolo
yjshi2005
xianqinghe
相对于其它XRD分析软件,JADE系列软件应该说是做的最好的(绝无做广告之意),它囊括了从定性,指标化,峰型拟合(JADE5.0)到无标定量,晶体结构分析(Jade6.0)等一系列的功能。我个人以为,只要有Jade5.0就够了,至于后面两项功能,最好是用其它免费软件执行(在www.ccp14.ac.uk上应有尽有),傻瓜相机虽然好用,但要拍出好照片,还是专业相机好。
xianqinghe
1.Jade5.0的安装和设置
Jade5.0都是自动安装的,这不成问题。要把PDF卡片引入,先将ICDD的光盘插入,然后pdf/setup/select all/,其它按提示进行。
可以对优选项进行设置:EDIT/preference/,里面包括了对显示窗口的设置,仪器参数的设置,打印输出的设置等,一般来说按默认就行,我本人则喜欢将MISC栏里的“Materials Data, Inc.”改为我自己的大名,哈哈。
我用的是2000年的PDF卡片,没有问题,不知道是不是2002年的就不行了。
用2000年的具体步骤应该是:Pdf\Setup 然后点击第一个Browse,选择E:(你的光盘位置)下的\PDF2\PDF2.DAT (2000, Sets 1-50),点击打开,下面的一个安装地址是默认的。最后选择select all,点击go即可。
No2 数据的输入
Jade软件可以直接读取Rigaku、Bruker、Philips、Scintag等很多衍射仪的原始数据。打开File\patterns,将出现如附件中所示画面,先(I)找到你文件位置,从(III)的下拉框中选择你的数据格式,按(II)选择。很多仪器输出文件的格式都是*.raw,实际上都是不一样的,但格式选错了也没关系,软件会给你自动转到合适的格式中去的。
高级一点的:有一些数据格式在(III)的下拉框中没有,比如最常见的txt,xy等,此时你可以自己动手设置,在以上的数据输入面板中,点击工具栏上的“import",进入格式设置画面,如附件所示,a区为注释区,b区为数据格式区,对于最简单的一列角度,一列强度的数据格式,a区不用填写,b区在”angle column“前打上勾,数据从第1行开始读,每行1列数据,强度数据从第8行开始(角度不算),角度从1至6列,所得数据格式即为附件中所示的数据格式。你也可以按照自己的数据格式进行自由改动,如果a区中表明第1行有说明文字,则数据从第2行读入,相应在b区就将data starts改成2。
做完上面的工作后,将文件后缀改为你的数据后缀(箭头所指),再将该格式保存下来便可大功告成了。
yur2004
去清华材料FTP下啊,用CeteFTP下速度很快啊,而且没有任何限制啊!
wjchgood
楼主,能不能帮忙把Jade 5.0发到我的邮箱里?这几天在网上找了好久都没找到可以用的,急啊。。。。。。
我的邮箱是wjchgood@163.com万分感谢!
karre
感谢楼主分享。上面那位兄弟说的清华材料的FTP地址是多少啊。
