主题:【讨论】气相更换进样垫,要关机吗?
浏览0 回复47 电梯直达
fengmo4668
气相的人都知道,进样口的密封垫是更换最快的一个耗材!
我们更换的时候,都是关机,常温的时候来操作。
我只是想问一下:理论上,我更换密封垫时,不关机,只把进样口的温度降下来可不可以?
海边
我经常带手套换,不关机,不降温,但是要小心烫着。
tangtang
caisk
fengmo4668
原文由 海边(yxm0411) 发表:
还真的是可以呀。
其实,我仅仅是因为降温关机太浪费时间,才这样问问的。原来真的可以,谢谢!
fengmo4668
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
动作够快就可以。
够快是多快呢?给个大概的量化值吧。3秒,还是5秒?
fengmo4668
原文由 caisk(caisk) 发表:
要手套,小心烫着。。
不降温,肯定要手套了,有200多℃呐。
谢谢提醒。
tangtang
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
动作够快就可以。
拆下螺母只剩下进样垫的时候就需要两个动作啊,一手取下来,一手塞上去。
我一般还是把柱温降下来的,这个很快。
tangtang
进样前检查一下进样的次数,看看能不能大概支撑到进完样。
fengmo4668
动作够快就可以。
我一般还是把柱温降下来的,这个很快。
柱温降的倒是快。
但是换进样垫需要降温的应该是进样口吧,怎么回事柱温呢?
fengmo4668
进样次数可以在软件上查到吗?这个到没有注意过。
能不能教一下呢?
