一、问题的提出
在高压领域使用晶闸管往往会遇到一只晶闸管的耐压(正反向重复峰值电压)不够,承担不了加在晶闸管两端的峰值电压,于是需要晶闸管串联使用。比如高压晶闸管整流桥的每一个臂、高压无功补偿反并联无触点开关等,这样的晶闸管串联组件常称为:“晶闸管高压阀体”。
举例来说:加在一个高压整流桥臂两端的电压为有效值10000伏,其电压的最大值即峰值为14100伏,如选用正反向重复峰值电压为4000伏的晶闸管,则需几只串联?
首先要解释一下何为晶闸管的正反向重复峰值电压?所谓正反向重复峰值电压即为该晶闸管所能承担的最高电压。这是出厂时测试后定下的。我国标准规定其条件是:1,在结温125℃时测得,2,测得PN结雪崩电压值后减去100V,3,取正反向两个方向上述值的最小值定为“重复峰值电压”。由此可以看到出厂时留的余量只有100V,在电网中使用,往往高次谐波的峰值比基波峰值高许多,甚至几倍。所以设计时除了留有足够的的裕量外,还要十分认真地采取均压和过电压保护措施,以免晶闸管电压击穿现象发生。
二、晶闸管串联桥臂串联器件数的确定
王兆安、张明勋主编的“电力电子设备设计和应用手册(第二版)第4章4.1.3节提出
了一个计算公式:
式中:
KCU — 过电压冲击系数,取1.3-----1.6 ,根据设备中过电压保护措施的完备情况而定;
UAM — 臂的工作峰值电压,指的正向峰值电压UATM 或臂的反向峰值电压UARM ,计算时取两者之较大者;
Kb — 电网电压升高系数,一般取1.05—1.1,特殊情况可取更高值;
KAU — 电压的设计裕度,一般取1—2,根据器件的可靠程度及对设备的可靠性要求而定;
KU — 均压系数,一般取0.8—0.9;
URM — 串联器件的额定重复峰值电压。
三、实例计算
KCU 取1.4 ,因为电网电压冲击情况较多;
UAM = 14100V ;
Kb 取1.1;
KAU 高压使用时裕度取1.5;
KU = 0.85,均压系数取中;
URM = 4000V
代入:
结论是用10只4000V晶闸管串联。
四、晶闸管串联后出现的问题
1, 均压:要求所加的电压均匀地分摊在每只晶闸管上,即每只器件分摊的电压基本一致。
2, 触发信号的传送:因为每只晶闸管各处于不同的电位上,每只器件的触发信号不可能有共同的零点。
3, 同时触发:上例中十只晶闸管串联,不允许个别器件不触发,要不就会发生高压全加于这一只器件上,而导致该器件电压击穿。
上述问题将在下篇文章“晶闸管设计实例4——串联时的技术措施”中叙述。
文章来源:中国电力电子朱英文,高级工程师,中国电力电子产业网特约顾问
