第一步:首先在杂志网站注册,一般用电子邮件注册。然后根据要求完成投稿过程,投稿成功显示上图,当前状态为“Smbmitted to Journal”,需要注意的这一步是系统自动完成的。只表明投稿成功。
第二步:编辑处理后,分配编号(有些杂志投稿后自动分配编号,且后期过程以这个编号作为唯一标识)。进入技术审查阶段(With Editor),见上图。此阶段一般在一周内完成,也有慢的。
需要注意的是,技术审查阶段如果格式、文献不正确,会退稿。但可以修改后重新投稿。
第三步:外审(Under Review),进入这个状态表明稿件已经送给外部专家审稿了,这个时间不同杂志不尽相同,快的一个月以内,慢的几个月或者一年,需要耐心等待。
