原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
浓缩溶液时,将溶剂蒸干,和蒸到近干,对最终结果会有什么影响么,溶质成分会不会不同,尤其是提取某种物质时?
最近对这个问题感到比较困惑,盼望各位答疑解惑
在农残检测中,有些农药目标物极易挥发,这样的农药检测在旋蒸时就一定不能蒸干,如果蒸干目标物损失会很大,蒸干与近干在回收率上的差别非常明显。
雾老师解释的非常详细啊,现在明白了,O(∩_∩)O谢谢
那平时在旋蒸时,一般蒸到什么程度呢?要近干的话,我一般都是还有一点点液体。没人拿捏程度一样吧。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
如果您仔细观察可以发现当旋蒸到最后液体会平铺在瓶壁上,只有停止旋转才能聚成液滴,此时放慢转速,可以看到液面一点点变薄,最终消失之前,个人认为就是近干。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一般都是近干再氮吹
嗯,这样能更好保证目标化合物的回收率
这个不是很明白,近干后再氮吹,要吹干么,如果一开始就用氮吹呢?
一般来说旋蒸的蒸发速度比氮吹要快(低真空+冷却循环),所以是先旋蒸,到溶剂比较少时,移去氮吹,因为旋蒸是整个瓶在旋转,这样如果定容较少的体积是很不容易的,而氮吹浓缩最终是体积越来越小,想定容小体积比较容易也较准确些。
