主题:【求助】关于信噪比的问题,求助!!!
浏览0 回复8 电梯直达
jinshuai
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
      我在比较我的处理组和对照组一些物质的含量时,发现峰面积差不多,但是对照组的信噪比很低,在3以下,但是处理组的信噪比比较高,有几十,这个能说明组间含量的差异么?????
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
happy爱米粒
对照组的信噪比很低,在3以下,都不能定性了啊,何以定量呢?差异肯定是有的
guochuntao
chy57589893
原文由 jinshuai(jinshuai) 发表:
要想证明组间含量的差异,首先你的含量的准确性要有保证,如果你的对照组的信噪比在3以下,那如何定量?处理组的信噪比其实也不高的,还是要重新优化方法和条件,如果是被测组分的浓度太低导致的信噪比较低,那就要重新调整前处理方法,浓缩也好,增加上机量也好等.....
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:交流
2012/7/19 9:34:13 Last edit by chy57589893
lms0635
组间含量是通过含测比较出来的,信噪比不能反应这个问题...
dark_wzy
既然响应强度相近,信噪比却差很多,那说明噪音水平差异较大。是不是两种样品的基质不同引起的?是否存在差异还是要以绝对量进行比较,即回归到相同基质的标准曲线中计算出浓度或含量结果后再进行比较。
该帖子作者被版主 xgy20053积分, 2经验,加分理由:分析问题并给出建议
happy爱米粒
原文由 lms0635(lms0635) 发表:
可是信噪比差异这么大,含量测量也不会准确啊
胜邪
这种情况以前经常遇到,我的思路是,看绝对信号响应值,如果过低,就要加大给药量;楼主提到的信噪比问题,需要在样品处理和色谱条件方面多想办法,把峰给弄干净,否则数据没有说服力的;需要在同基质标准曲线中去定量,比较处理组和对照组的数据。
wltea
信噪比在3以下根本没法定性,还能定量(瞎扯淡)。
