主题:【求助】离子色谱分辨率
浏览0 回复4 电梯直达
zsyj01
各位老湿,刚刚接触离子色谱,想问下分辨率指标对离子色谱来说重要吗?像万通863的分辨率能达到0.0047nS/cm,不知道戴安和岛津的能达到多少,希望了解的朋友能告诉一声,小弟在此谢过了!!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
yfytap
这是一个指标参数各个厂家同级的都差不多。童鞋。
yzulcl
说的是电导检测器吧,离子色谱还有电化学、紫外等其他检测器的。
检测器的性能指标一个看灵敏度,一个看响应范围。
现在电导检测器本身好像都差不多,倒是有没有抑制器影响很大。
qianweix
电导检测器的分辨率值是一方面,噪音值是另一方面;如果仅只是很低的理论分辨率值,而噪音较大,检测器检测出的低的分辨率是会被噪音信号所掩盖,实际是无法有好的分辨的,因为噪音对检出限的影响是3倍于分辨率的。
  所以,单纯的去谈分辨率是没有意义的;需要结合噪音来综合评价,仪器既拥有较低的分辨率又拥有较低的噪音,这样才能真正实现低的检出限。
daydayup118
分辨率应该是个理论计算值,更贴近设备元器件的选型吧,没有实际的参考意义,正常的设备的噪声跟分辨率的关系不是太大。
手机版: 离子色谱分辨率
