主题:【已应助】赛默飞离子色谱aquion没压力
浏览0 回复5 电梯直达
p3083104
公司的赛默飞离子色谱,型号aquion,连接ICP-MS,进行测试EN71-3的六价铬,正常测试没压力,但有液体流出,流量测试也对的。冲洗的时候又显示有压力。是压力传感器坏了吗?仪器买的是二手,之前也没有使用的经验,买方只给我们装了一根阴离子保护柱,这离子色谱只需要装阴离子保护柱,不需要装分析柱吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/08/05
楼主,不一定是压力传感器坏了,在离子色谱仪的使用过程中,如果系统发生泄漏了,就会造成系统压力的降低。发生这种情况需要仔细检查离子色谱仪各个接头是否已拧紧,如有松动,请立即拧紧。此外,当系统流路中有大量气泡存在,进入泵内形成空穴,启动泵后系统压力无显示,亦无溶液流出,此时要做的就是想将泵停止运行,并拧松蠕动泵的螺丝,使用注射器抽出气泡即可,然后再次启动泵。
2.仪器买的是二手,之前也没有使用的经验,买方只给我们装了一根阴离子保护柱,这离子色谱只需要装阴离子保护柱,不需要装分析柱吗?根据检测离子的不同,提供多种色谱柱供用户选择,用户可根据使用需要选择不同的阴阳离子色谱柱及阴阳离子保护柱。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
sdlzkw007
离子色谱和ICPMS联用测试六价铬就是非常短的离子交换色谱柱,看起来像是保护住。可以拍张照片上传,方便大家讨论一下。
p3083104
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
就用这个柱子
附件:
p3083104
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
应该没漏,流速设置1ml/min,用量筒接了10分钟,大概有9.9ml,排气泡也排了,它就测试时没压力(测试流速0.8ml/min),单开冲洗的时候又显示有压力(冲洗流速是3ml/min),把测试流速设置成3ml/min还是显示没压力。
p3083104
