主题:【分享】【“仪”起享奥运】(LC/MS)技术应用于中药复杂体系的系统分析
小卡
实验室采用LC/MS技术系统地研究了中药主要类别化学成份的电喷雾离子源(ESI)及大气压化学电离源(APCI)多级质谱裂解规律,并将这些规律应用于中药未知成份及微量成份的快速分析和结构鉴定。该技术改变了以往只有通过繁琐的化学分离才能鉴定中药成份的状况,可在1小时之内鉴定数十个化合物的结构,极大程度上缩短了中药化学研究的周期。将LC/MS与指纹图谱技术相结合,可以尽可能多地指认中药高效液相色谱(HPLC)指纹图谱中的色谱峰,从而进一步加强指纹图谱与中药生物效应的关联,提高指纹图谱的研究价值。从丹参、灵芝、大黄、降香、连翘、麦冬等10多种中药及其成品制剂中分析鉴定了500多个化合物,其中很多成份为首次报道。例如:实验室在丹参的研究中,建立了用于分析丹参酚酸类成份的HPLC-DAD-ESI-MSn方法,并将该方法用于分析经过固相萃取(SPE)处理的丹参提取物,检测并鉴定了42个成份,其中有16个是新化合物。为快速鉴定中药、生物样品等复杂体系中的酚酸类成份奠定了基础;同时研究了11个丹参酮类化合物的ESI-MSn多级质谱裂解途径,总结了该类化合物的裂解规律,并将此规律应用于丹参药材中丹参酮类化合物的结构鉴定,从氯仿-甲醇(3∶7)提取物中鉴定了27个化合物的结构,其中5个为新化合物。目前,通过增加额外的分离维度(二维液相串联质谱)、智能触发数据依赖性采集及数据后处理等方法的综合运用,可以实现单一中药中近千个化合物的鉴定。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xiahuanihao
