主题:【分享】【“仪”起享奥运】 常见的中药检测技术
小卡
常见的中药检测技术
1
原子吸收分光光度法(AAS)
原子吸收分光光度法,即原子吸收光谱法,其测量对象是呈原子状态的金属元素和部分非金属元素,是基于气态的基原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法,该技术方法最早出现于上世纪50年代中期,现已发展为一种新型的仪器分析法,广泛应用于多个需要检测微量及痕量组分分析的领域。具有选择性强,灵敏度高、抗干扰等优点,是中药检测最常用的技术之一。
2
电感耦合-等离子体质谱法(ICP-MS
电感耦合等离子体质谱法是将被测物质用电感耦合等离子化后,按离子的质荷比分离,测量各种离子谱峰的强度的一种分析方法。该技术具有灵敏度高、速度快的特点,可在几分钟内完成几十个元素的定量测定,并且谱线简单,干扰相对于光谱技术也更少,线性范围可达7~9个数量级。该技术方法的样品制备和引入相对于其他质谱技术简单,既可用于元素分析,还可进行同位素组成的快速测定,但由于该条件下化合物分子结构已经破坏,所以仅适用于元素分析,其测定精密度(RSD)可到0.1%,是中药检测常用技术。
3
紫外分光光度法(UV)
紫外-可见分光光度法是历史最久远,使用最广泛的用于鉴别、杂质检查和定量测定的分析方法,由于各种物质具有各自不同的分子 、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量。紫外分光光度法又称为紫外可见光光度法,在190~800nm波长范围内测定物质的吸光度,具有较强的灵敏度和操作简洁的特点,是常用的中药检测技术。
4
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES),是以电感耦合等离子矩为激发光源的光谱分析方法,不同元素的原子在激发或电离后回到基态时,发射不同波长的特征光谱,故根据特征光的波长可进行定性分析;元素的含量不同时,发射特征光的强弱也不同,据此可进行定量分析,该方法具有准确度高和精密度高、检出限低、测定快速、线性范围宽、可同时测定多种元素等优点,广泛用于环境样品及岩石、矿物、金属等样品中数十种元素的测定,也越来越多的开始用于中药检测。
常见的中药检测技术
Origingene
1
原子吸收分光光度法(AAS)
2
电感耦合-等离子体质谱法(ICP-MS
3
紫外分光光度法(UV)
4
xiahuanihao
