主题:[讨论] 大家都来比较比较自己的FTIR性能如何?
浏览0 回复11 电梯直达
auto1235
FTIR由于其特殊的干涉仪原理,因而使用聚苯乙烯作波数测试基本都不会有问题,如果有偏差,只要自动校正一下激光器的波长就可以了。当然激光器信号弱老化除外。
实际上,不同品牌不同年代不同价位维护状况不同的FTIR,它们的差别体现在它们信噪比上(signal:noise),各位网友有兴趣的话可以按如下方法一试:
1.按仪器默认的扫描方法扫描16次背景;
2.用比率扣背景的方法扫描1次;
3.选择2600到2500波数之间,最大值减最小值就是噪声。
  比如:最大值为100.06%T,最小值为99.99%T
  那么:信噪比s/n为:100%T / (100.06%T-99.99%T)=1428
4.重复以上步骤2十次,算它们的s/n平均值。
如果是新机器(DTGS检测器),s/n=2000~3000是低档FTIR
                          s/n=3000~6000是中档FTIR
                          s/n>7000是高档FTIR
如果你的仪器维护不错的话,估计在3~5年内这个指标一般不会有太大变化。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
auto1235
闻禾
试验后再来呈报试验结果。待会儿去试~。谢谢提供验证仪器性能的手段~
闻禾
原文由 auto1235 发表:
为什么没有人回复
好像是现在回复的几率有点小了,呵呵,没关系,请继续高论
caijinjun80
请问楼主,这个方法是不是可以作为红外的校验方法呀?
auto1235
可以,在新买好的仪器上待仪器稳定后作多次测量,取得仪器的平均信噪比。
你可以将此经验值放宽,比方说测得值为4000, 你将下限定为3000。
安排你的实验员定期测量,看是否大于3000。来判定仪器是否正常,需要维护或维修。
jojo_bei
zab
测了一下,有8000多,好像有点偏高哦,我的是nicolet的5700,估计和不同的仪器厂家有关,有的仪器做的是别的波段的指标?
auto1235
也有用2200~2100或2250~2150的,不过都差不多,只是选背景信号中最强的区域罢了
jojo_bei
会不会同一台仪器上不同类型的检测器测出来的性能会不一样呢?
auto1235
DTGS高, LiNaO3低。
如同一台仪器,DTGS为3000,则LiNaO3为2000左右。
其它检测器就不太用了
